- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 31.10.1977 N 168 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 1977 г. N 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1978 г. разработанный институтом "Оргэнергострой" Минэнерго СССР и НИИЖБом Госстроя СССР и представленный Минэнерго СССР государственный стандарт "Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями метода ускоренного определения прочности бетонов на сжатие, установленного указанным стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
