- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 23.10.1980 N 168 "Об утверждении Инструкции по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 октября 1980 г. N 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛОТНОГО СИЛИКАТНОГО БЕТОНА
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1981 г. разработанную НИИСКом Госстроя СССР и ВНИИстромом им. П.П. Будникова Минстройматериалов СССР Инструкцию по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона.
Председатель Госстроя СССР
И.Новиков
