- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 90 "О введении в действие межгосударственного стандарта Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. N 90
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия" (ГОСТ 24211-2003).
2. Признать не действующим с 1 марта 2004 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 24211-91 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования" (Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 "Об утверждении "Перечня нормативных документов в строительстве, действующих на территории Российской Федерации").
Н.П.КОШМАН
