- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 21.06.2003 N 92 "О введении в действие межгосударственного стандарта Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. N 92
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
1. Ввести в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации межгосударственный стандарт "Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности" (ГОСТ 30459-2003).
2. Признать не действующим с 1 марта 2004 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 30459-96 "Добавки для бетонов. Методы определения эффективности" (Постановление Госстроя России N 18-31 от 8 июля 1997 г. "О введении в действие межгосударственного стандарта "Добавки для бетонов. Методы определения эффективности").
Н.П.КОШМАН
