- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 04.03.1982 N 43 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Классификация и общие технические требования"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 марта 1982 г. N 43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный НИИЖБом Госстроя СССР, ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР, ЦНИИСом Минтрансстроя и ВНИИГом им. Б.Е. Веденеева Минэнерго СССР государственный стандарт "Бетоны. Классификация и общие технические требования".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
