- Бетоны и растворы
- Приказ ФГУП НИЦ Строительство от 03.10.2006 N 143 "О введении в действие Свода правил СП 52-104-2006"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО" ФГУП "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО"
ПРИКАЗ от 3 октября 2006 г. N 143
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СВОДА ПРАВИЛ СП 52-104-2006
НИИЖБ - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство" разработан Свод правил СП 52-104-2006 "Сталефибробетонные конструкции", одобренный на заседании конструкторской секции НИИЖБ 15 августа 2006 г.
В соответствии с ГОСТ Р 1.4.-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения" приказываю:
Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2006 г. Свод правил СП 52-104-2006 "Сталефибробетонные конструкции".
И.о. Генерального директора
Н.В.ЗАЦАРИНСКИЙ
