- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 04.06.2001 N 57 "О введении в действие межгосударственного стандарта Бетоны легкие. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 июня 2001 г. N 57
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 сентября 2001 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Бетоны легкие. Технические условия", разработанный ГУП "НИИЖБ", ВНИИжелезобетоном и ЦНИИЭП-жилищем и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2001 года на территории Российской Федерации ГОСТ 25820-83 "Легкие бетоны. Технические условия".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
