- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний
Группа Ж19
ПОПРАВКА К ГОСТ 5802-86 "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
-------------T--------------------------T-------------------------
Пункт 2.2.2¦ Эталонный конус прибора ¦ Эталонный конус прибора
¦изготавливают из листовой ¦изготавливают из листовой
¦стали или из пластмассы ¦стали или из пластмассы
¦со стальным наконечником. ¦со стальным наконечником.
¦Высота эталонного конуса ¦Угол при вершине должен
¦145 мм, диаметр основания ¦быть 30° +/- 30'.
¦75 мм, угол при вершине ¦
¦должен быть 30° +/- 30'. ¦
¦ Масса эталонного конуса ¦ Масса эталонного конуса
¦со штангой должна быть ¦со штангой должна быть
¦(300 +/- 2) г. ¦(300 +/- 2) г.
¦ Сосуд для растворной ¦
¦смеси емкостью 3 л должен ¦
¦иметь форму усеченного ¦
¦конуса с диаметром нижнего¦
¦основания 150 мм, верхнего¦
¦основания 250 мм, высотой ¦
¦180 мм. ¦
