- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 09.04.1982 N 93 "Об утверждении государственного стандарта Цемент для строительных растворов. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 апреля 1982 г. N 93
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЦЕМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный НИИцементом Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Цемент для строительных растворов. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями цемента для строительных растворов, соответствующего требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
