- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 19.06.1989 N 100 "Об утверждении государственного стандарта Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 1989 г. N 100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. государственный стандарт "Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия", разработанный НИИЖБом, ВНИИжелезобетоном ВНПО "Союзжелезобетон" Госстроя СССР, Гипростроммашем Минстройдормаша СССР и ЦНИИСом Минтрансстроя СССР и внесенный НИИЖБом Госстроя СССР, взамен ГОСТ 22685-77.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1990 г. Постановление Госстроя СССР от 12 августа 1977 г. N 119 "Об утверждении государственного стандарта "Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.А.БИБИН
