- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 30.12.1980 N 214 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Методы испытаний на выносливость"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1980 г. N 214
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный НИИЖБом и НИИСКом Госстроя СССР и ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Бетоны. Методы испытаний на выносливость".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями методов испытаний бетонов на выносливость, установленных указанным стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
