- Постановление Минстроя РФ от 17.02.1995 N 18-19 "О введении в действие межгосударственного стандарта Профили стальные ГНУтые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 1995 г. N 18-19
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Ввести в действие с 1 сентября 1995 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Главтехнормированием Минстроя России межгосударственный стандарт ГОСТ 30245-94 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия", разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией им. Мельникова и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
Министр
Е.В.БАСИН
