- Постановление Госстроя СССР от 09.06.1981 N 90 "Об утверждении государственного стандарта Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 1981 г. N 90
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ. РАЗМЕРЫ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР с участием ВНИКТИстальконструкции Минмонтажспецстроя СССР государственный стандарт "Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями стальных строительных конструкций, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
