от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24187-80 "МУФТА НА ДВА НАТЯЖНЫХ КОЛЬЦА. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.
Наименование стандарта. Заменить слово: "муфта" на "муфты"; исключить слова: "на два натяжных кольца"; "и основные размеры".
Пункт 1. Заменить слова: "муфту" на "муфты"; "два" на "три"; "применяемую" на "применяемые"; исключить слова: "наружным диаметром 67 мм";
дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Стандарт дополнить пунктом - 1а: "1а. Муфты должны быть изготовлены двух исполнений:
1 - из пресс-материала ГСП-400;
2 - из фенопласта У2-301-07 (стяжное кольцо и полумуфта), и пресс-материала ГСП-400 (фланец)".
Пункт 2 изложить в новой редакции: "2. Конструкция и основные размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1";
чертеж 1 заменить новым (кроме подрисуночной подписи):
подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,49 кг, не более"; заменить слова: "Размер" на "Размеры"; "2 - левая полумуфта" на "2 - фланец"; исключить слово: "правая";
дополнить таблицей - 1:
Размеры в мм
-----------T--------------T------T-------T------T-----------------
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ B ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр трубы ¦ ¦ 1 ¦ max ¦ не более
D ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ для исполнения
у ¦ н ¦ ¦ ¦ +--------T--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 134 ¦ 100 ¦ 0,90 ¦ 0,75
80 ¦ 93 ¦ 93,5 ¦ 162 ¦ ¦ 1,25 ¦ -
100 ¦ 122 ¦ 123 ¦ 194 ¦ ¦ 1,75 ¦ -
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного обозначения муфты исполнения 1 для трубы наружным диаметром :
Муфта 1-67 ГОСТ 24187-80"
Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Конструкция и основные размеры стяжного кольца должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2";
чертеж 2 заменить новым:
подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,29 кг, не более";
дополнить примечанием: "Примечание. Буртик "А" может быть изготовлен как справа, так и слева от рифлений"; дополнить таблицей - 2:
Размеры в мм
--------T--------T----T----T----T----T---T-----T--T--T--T---T--------------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦D ¦ D ¦B ¦b ¦b ¦b ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 1¦ 2 ¦ не более
D ¦ трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для исполнения
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦134 ¦128 ¦98,5¦105 ¦110¦ 111 ¦52¦36¦8 ¦ 2 ¦ 0,36 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦104 ¦109¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,28
80 ¦ 93 ¦162 ¦156 ¦126 ¦133 ¦138¦138,5¦54¦ ¦10¦ ¦ 0,45 ¦ -
100 ¦ 122 ¦194 ¦188 ¦158 ¦165 ¦170¦170,5¦58¦40¦ ¦2,5¦ 0,67 ¦ -
Пример условного обозначения после слова "кольца" дополнить словами: "исполнения 1"; в обозначении заменить обозначение: 67 на 1-67.
Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Конструкция и основные размеры фланца должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3";
чертеж 3 заменить новым; дополнить таблицей - 3:
подрисуночная подпись. Исключить слова: "Масса - 0,10 кг, не более".
Размеры в мм
----------T-------------T----T----T-----T---T----T----T----T----T----------
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ D ¦D ¦ B ¦ b ¦ b ¦ b ¦Масса, кг,
проход ¦диаметр трубы¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ не более
D ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 ¦ 67 ¦104 ¦ 98 ¦ 68 ¦ 88¦ 43 ¦ 34 ¦ 17 ¦9,5 ¦ 0,21
80 ¦ 93 ¦133 ¦126 ¦93,5 ¦114¦ 44 ¦ ¦ 13 ¦ 10 ¦ 0,35
100 ¦ 122 ¦165 ¦158 ¦ 123 ¦145¦ 45 ¦ 35 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 0,48
пример условного обозначения. Заменить слова: "левая полумуфта" на "фланца", "полумуфта левая 67" на "фланец 67".
Пункт 5 изложить в новой редакции: "5. Конструкция и основные размеры полумуфты должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4";
чертеж 4 заменить новым; дополнить таблицей - 4:
Черт. 4
Размеры в мм
--------T--------T-----T-----T----T----T----T----T----T----T---------------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ b ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ не более
D ¦ трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для исполнения
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦104,6¦109,6¦ 88 ¦105 ¦ 90 ¦ 68 ¦ 43 ¦ 33 ¦ 0,33 ¦ -
¦ ¦104,0¦109,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,26
80 ¦ 93 ¦133 ¦138 ¦114 ¦131 ¦116 ¦93,5¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ -
100 ¦ 122 ¦165 ¦170 ¦145 ¦164 ¦148 ¦123 ¦ 45 ¦ 35 ¦ 0,60 ¦ -
пример условного обозначения. Исключить слово: "правой"; после слова "полумуфты" дополнить словами: "исполнения 1"; заменить слова: "Полумуфта правая 67" на "Полумуфта 1-67".
Пункт 6 дополнить словами: "и пресс-материал в соответствии с рабочими чертежами".
Стандарт дополнить пунктом - 8: "8. Коды ОКП приведены в Приложении".
Приложение. Таблицу изложить в новой редакции:
Условное обозначение муфт ¦ Код ОКП и контрольное число
1-67 ¦ 48 3472 0001 03
2-67 ¦ 48 3472 0101 00
1-93 ¦ 48 3472 0102 08
1-122 ¦ 48 3472 0103 09
