- Поправка к ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 17057-89 "ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ И КОВРЫ ИЗ НИХ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
--------------T-------------------------T-------------------------
Пункт 1.5.2. ¦При поставке россыпью ¦При поставке россыпью
Первый абзац ¦плитки одинаковых разме- ¦плитки одинаковых разме-
¦ров, фактуры поверхности ¦ров, фактуры поверхности
¦и одного цвета упаковы- ¦и одного цвета упаковы-
¦вают в бумажные 4- или ¦вают в бумажные 4- или
¦5-слойные мешки по ¦5-слойные мешки по
¦ГОСТ 2226 ¦ГОСТ 2226 или в контейне-
¦ ¦ры по ТУ 21-23-300-89
