от 16 февраля 1983 г. N 25
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality ratings system. Building. Ceramic sewage and drain pipes. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.225-83
Группа Ж01
1 июля 1983 года
Исполнители: В.И. Канаева; Р.Б. Саркисов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.Ф. Павлов, д-р техн. наук; В.А. Китова; Г.Д. Ашмарин, канд. техн. наук; В.А. Елин, канд. техн. наук; Г.Н. Бабикова.
Зам. Министра А.Я. Анпилов.
Настоящий стандарт распространяется на керамические канализационные и дренажные трубы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта труб новых типов;
аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества труб в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться стандартами и техническими условиями на трубы конкретных видов (типов), а также методиками по оценке уровня качества труб, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества керамических канализационных и дренажных труб по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.
------------------------------------------------------T-----------
          Наименование критериев, показателей         ¦ Условное
             качества и единицы измерения             ¦обозначение
                                                      ¦показателей
                                                      ¦ качества
            1. Критерий технического уровня           ¦
1.1. Показатели назначения                            ¦
1.1.1. Водопоглощение, %                              ¦     -
1.1.2. Кислотостойкость, %                            ¦     -
1.1.3. Механическая прочность, кН (кгс)               ¦     R
1.1.4. Морозостойкость, циклы                         ¦     -
1.1.5. Водопроницаемость (гидравлическое давление),   ¦
МПа (кгс/см2)                                         ¦     -
1.1.6. Показатели (дефекты) внешнего вида, шт., мм, % ¦     -
1.2. Показатели конструктивности                      ¦
1.2.1. Размеры и отклонения размеров:                 ¦
       диаметр, мм                                    ¦     d
       длина, мм                                      ¦     l
       толщина стенки ствола и раструба, мм           ¦     t
1.2.2. Отклонения от прямолинейности, мм              ¦     -
1.2.3. Овальность, мм                                 ¦     -
1.2.4. Отклонения от перпендикулярности плоскости     ¦
торцов труб к их осям, мм                             ¦     -
1.3. Показатели технологичности                       ¦
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/км  ¦     -
1.3.2. Удельная материалоемкость, руб./км             ¦     -
1.3.3. Удельная энергоемкость изготовления, кВт x ч/км¦
(кг усл. топл./км)                                    ¦     -
1.3.4. Степень механизации и автоматизации            ¦
изготовления, %                                       ¦     -
1.4. Показатели транспортабельности                   ¦
1.4.1. Масса упаковки, т                              ¦     -
1.4.2. Габаритные размеры упаковки, м                 ¦     -
1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования     ¦     -
     2. Критерий стабильности показателей качества    ¦
2.1. Объем забракованной продукции, %                 ¦     -
2.2. Число рекламаций, шт.                            ¦     -
2.3. Объем зарекламированной продукции, руб., %       ¦     -
  3. Критерий экономической эффективности производства¦
3.1. Оптовая цена, руб./км                            ¦     -
3.2. Себестоимость, руб./км                           ¦     -
3.3. Рентабельность, %                                ¦     -
3.4. Удельные капитальные вложения в производство,    ¦
руб./км                                               ¦     -
3.5. Суммарный народнохозяйственный эффект на         ¦
планируемый объект продукции, руб.                    ¦     -
   4. Критерий конкурентоспособности на внешнем рынке ¦
4.1. Показатель патентной защиты                      ¦     -
4.2. Показатель патентной чистоты                     ¦     -
4.3. Наличие экспорта                                 ¦     -
4.4. Возможность экспорта                             ¦     -
1.2. Для отдельных видов (типов) труб, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Применяемость критериев качества керамических канализационных и дренажных труб в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать указанной в ГОСТ 4.200-78.
2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на керамические канализационные трубы и керамические дренажные трубы независимо от их диаметров и длины.
2.3. Показатели качества керамических канализационных и дренажных труб по обязательности применения подразделяются на:
общие, обязательные для всех труб независимо от их функционального назначения, т.е. как на канализационные, так и на дренажные;
дополнительные, обязательные для труб в зависимости от их функционального назначения, т.е. на канализационные или дренажные.
2.4. К показателям качества критерия технического уровня, обязательным для всех труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.3, 1.1.6, 1.2.1 - 1.2.4, 1.4.1 - 1.4.3.
2.5. К дополнительным показателям качества критерия технического уровня, обязательным для керамических канализационных труб, относятся показатели, обозначенные в таблице номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, а для керамических дренажных труб - номером 1.1.4.
2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в таблице номерами 1.3.1 - 1.3.4, применяются при выборе оптимальных вариантов керамических канализационных и дренажных труб новых типов и размеров, аттестации труб, прогнозировании и планировании их качества, разработке систем управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.
