- Постановление Госстроя СССР от 12.09.1984 N 161 "Об утверждении государственного стандарта Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 сентября 1984 г. N 161
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН И ШАХТ ЛИФТОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный Гипростроммашем Минстройдормаша и ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, внесенный Минстройдормашем и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями установок для изготовления железобетонных объемных блоков санитарно-технических кабин и шахт лифтов, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1986 г.:
Постановление Госстроя СССР от 26 июля 1972 г. N 144 "Об утверждении государственного стандарта "Формы стальные для изготовления железобетонных объемных санитарно-технических кабин. Технические требования" (ГОСТ 18103-72);
Изменение N 1 ГОСТа 18103-72 "Формы стальные для изготовления железобетонных объемных санитарно-технических кабин. Технические требования", утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 24 декабря 1975 г. N 216.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.ДЕМИНОВ
