- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 267 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1978 г. N 267
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КРОВЛИ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 г. разработанный ЦНИИпромзданий с участием ЦНИИОМТП Госстроя СССР, ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя и ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
