от 24 марта 1982 г. N 60
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Construction. Zightweight laminated panels with plastic foam thermal insulation. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.220-82
Группа Ж01
1 января 1983 года
Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР;
Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР;
Проектным институтом N 2 Госстроя СССР;
Министерством сельского строительства СССР.
Исполнители: С.Б. Ермолов, канд. техн. наук (руководитель темы); Ю.Н. Потапов, канд. техн. наук; В.М. Бобряшов, канд. техн. наук; Л.В. Суровова, канд. техн. наук; А.П. Дранчук; Г.Т. Рево; Ю.А. Муравьев, канд. техн. наук; С.Е. Белова; Б.А. Аронов, канд. техн. наук; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин.
Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко.
Директор А.Ф. Смирнов.
Настоящий стандарт распространяется на легкие панели с утеплителем из пенопласта, применяемые в ограждающих конструкциях стен, покрытий, перегородок и подвесных потолков производственных зданий, и устанавливает номенклатуру показателей качества панелей для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта новых панелей;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами или техническими условиями на конкретные виды панелей, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.
------------------------------------------------------T-----------
      Наименование критерия показателя качества       ¦ Условное
               и единицы измерения                    ¦обозначение
                                                      ¦показателя
                                                      ¦ качества
               1. Технический уровень                 ¦
1.1. Показатели  назначения                           ¦
1.1.1. Расчетная нагрузка, Н/м2 (кгс/м2)              ¦    F
                                                      ¦     d
1.1.2. Разрушающая нагрузка, Н/м2 (кгс/м2)            ¦    F
1.1.3. Прогиб при контрольной нагрузке, мм            ¦    f
1.1.4. Предел огнестойкости, ч                        ¦ t
                                                      ¦  f,lim
1.1.5. Предел распространения огня, см                ¦ l
                                                      ¦  f,lim
1.1.6. Допускаемые температуры применения, °С         ¦    Т
1.1.7. Допускаемая относительная влажность воздуха в  ¦  ро
       помещениях, %                                  ¦    adm
1.1.8. Допускаемая степень агрессивности среды        ¦    -
       (агрессивная, слабоагрессивная и т.д.)         ¦
1.1.9. Термическое сопротивление, м2 x К/Вт           ¦    R
       (м2 x ч x °С/ккал)                             ¦                                                      ¦
1.2. Показатели конструктивности                      ¦
1.2.1. Масса, кг/м2                                   ¦    m
1.2.2. Номинальные размеры, мм                        ¦  L, B, H
1.2.3. Отклонения от номинальных размеров, мм         ¦Дельта L,
                                                      ¦Дельта B,
                                                      ¦Дельта H
1.2.4. Непрямоугольность (неперпендикулярность сто-   ¦дельта
       рон), мм                                       ¦      перп
1.2.5. Неплоскостность, мм                            ¦дельта
                                                      ¦      пл
1.2.6. Непрямолинейность продольных кромок, мм        ¦дельта
                                                      ¦      пр
1.2.7. Смещение кромок листов, мм                     ¦    с
1.2.8. Плотность утеплителя, кг/м3                    ¦    ро
1.2.9. Коэффициент теплопроводности утеплителя,       ¦
       Вт/м x К(ккал/м x ч x °С)                      ¦  лямбда
1.2.10. Влагопоглощение утеплителя, об.%              ¦    A
                                                      ¦     m
1.2.11. Водопоглощение утеплителя, об.%               ¦    A
                                                      ¦     w
1.2.12. Прочность сцепления утеплителя с листами при  ¦R   ; R
        равномерном отрыве и при сдвиге, Н/м2         ¦ a,t   a,s
        (кгс/см2)                                     ¦
1.2.13. Прочность утеплителя при растяжении, Н/м2     ¦    R
        (кгс/см2)                                     ¦     t
1.2.14. Прочность утеплителя при сжатии, Н/м2         ¦    R
        (кгс/см2)                                     ¦     c
1.2.15. Прочность утеплителя при сдвиге,              ¦    R
        Н/м2 (кгс/см2)                                ¦     s
1.2.16. Модуль упругости утеплителя при растяжении,   ¦    E
        Н/м2 (кгс/см2)                                ¦     t
1.2.17. Модуль упругости утеплителя при сжатии,       ¦    E
        Н/м2 (кгс/см2)                                ¦     с
1.2.18. Модуль упругости утеплителя при сдвиге,       ¦    G
        Н/м2 (кгс/см2)                                ¦
1.2.19. Содержание пламягасящих добавок в утеплителе, ¦    -
        вес %                                         ¦
1.2.20. Линейная технологическая усадка утеплителя, % ¦    S
1.2.21. Кислотное число утеплителя, мг КОН/г          ¦    -
1.2.22. Группа горючести (возгораемости) утеплителя   ¦    -
1.2.23. Способ защиты наружных и внутренних листов    ¦    -
        от влажностных воздействий и коррозии         ¦
1.2.24. Способ гидроизоляционной защиты и антисепти-  ¦    -
        рования торцевых поверхностей и деревянных    ¦
        элементов                                     ¦
1.3. Показатели  надежности                           ¦
1.3.1. Срок эксплуатации, год                         ¦    t
                                                      ¦     ser
1.3.2. Ремонтопригодность                             ¦    -
1.3.3. Вероятность безотказной работы                 ¦    -
1.3.4. Гарантийный срок хранения, мес                 ¦    t
                                                      ¦     g
1.4. Показатели технологичности                       ¦
1.4.1. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/м2           ¦    -
1.4.2. Материалоемкость, %                            ¦    -
1.4.3. Энергоемкость изготовления, кВт x ч/м2         ¦    Е
                                                      ¦     рr
1.4.4. Степень механизации изготовления, %            ¦    -
1.4.5. Степень автоматизации изготовления, %          ¦    -
1.5. Показатели транспортабельности                   ¦
1.5.1. Возможность контейнеризации, пакетирования     ¦    -
1.5.2. Материалоемкость упаковки, %                   ¦    -
1.5.3. Трудоемкость упаковки, чел.-ч                  ¦    -
1.5.4. Масса брутто единицы заводской упаковки паке-  ¦    m
       тов (контейнеров), кг                          ¦     br
1.5.5. Габаритные размеры заводской упаковки пакетов  ¦ L , B , H
       (контейнеров), м                               ¦  p   p   p
1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч/м2   ¦    -
1.6. Показатели эстетичности                          ¦
1.6.1. Цвет и отделка поверхностей                    ¦    -
1.7. Эргономические показатели                        ¦
1.7.1. Выделение токсических веществ, мг/м3           ¦    -
1.7.2. Выделение пыли, мг/м3                          ¦    -
        2. Стабильность показателей качества          ¦
2.1. Показатели однородности                          ¦
2.1.1. Коэффициенты вариации показателей по пп. 1.1.2,¦ упсилон
       1.2.1, 1.2.2, 1.2.8, 1.2.12 - 1.2.15, %        ¦
2.2. Показатели соблюдения стандартов, ТУ, строитель- ¦
     ных норм и правил, проектной документации        ¦
2.2.1. Количество рекламаций в общем объеме поставок  ¦    -
2.2.2. Процент брака в объеме выпуска                 ¦    -
           3. Экономическая эффективность             ¦
3.1. Себестоимость изготовления, руб./м2              ¦    С
3.2. Рентабельность, %                                ¦    Р
3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в       ¦    Э
     народном хозяйстве, тыс. руб                     ¦
     4. Конкурентоспособность на внешнем рынке        ¦
4.1. Патентно-правовые показатели                     ¦
4.1.1. Наличие экспорта                               ¦    -
2.1. Области применения критериев качества панелей в зависимости от вида решаемых задач должны приниматься в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
