- Поправка к ГОСТ 26816-86 Плиты цементностружечные. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
Группа Ж35
ПОПРАВКА К ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------T----------------T---------------------------------
Пункт 4.3.8.4.
