- Постановление Госстроя СССР от 21.02.1983 N 29 "Об утверждении государственного стандарта Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 1983 г. N 29
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПОКРЫТИЕ ПО СТАЛИ ФОСФАТНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1984 г. разработанный и внесенный ЦНИИСКом им. Кучеренко Госстроя СССР и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
