от 22 мая 1980 г. N 2306
МУФТЫ
КОНСТРУКЦИЯ
A muff on two tension hoops. Design and basic dimensions
ГОСТ 24187-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3472
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15913-74.
ГОСТ 5689-79                             ¦            3
ГОСТ 24201-80                            ¦            4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на муфты на три натяжных кольца, применяемые для соединения труб с гладкими концами.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
1а. Муфты должны быть изготовлены двух исполнений:
1 - из пресс-материала ГСП-400;
2 - из фенопласта У2-301-07 (стяжное кольцо и полумуфта), и пресс-материала ГСП-400 (фланец).
(п. 1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
(п. 2 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  МУФТЫ  КОНСТРУКЦИЯ  A muff on two tension hoops. Design and basic dimensions  ГОСТ 24187-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(чертеж в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
<*> Размеры для справок.
1 - стяжное кольцо; 2 - фланец; 3 - полумуфта
(таблица 1 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                      Размеры в мм
-----------T--------------T------T-------T------T-----------------
Условный  ¦   Наружный   ¦  D   ¦  D    ¦ B    ¦   Масса, кг,
  проход   ¦диаметр трубы ¦      ¦   1   ¦  max ¦    не более
    D      ¦      D       ¦      ¦       ¦      ¦ для исполнения
     у     ¦       н      ¦      ¦       ¦      +--------T--------
           ¦              ¦      ¦       ¦      ¦   1    ¦   2
    50     ¦      67      ¦  68  ¦  134  ¦ 100  ¦  0,90  ¦  0,75
    80     ¦      93      ¦ 93,5 ¦  162  ¦      ¦  1,25  ¦   -
   100     ¦     122      ¦ 123  ¦  194  ¦      ¦  1,75  ¦   -
Пример условного обозначения муфты исполнения 1 для трубы наружным диаметром ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  МУФТЫ  КОНСТРУКЦИЯ  A muff on two tension hoops. Design and basic dimensions  ГОСТ 24187-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977) :
Муфта 1-67 ГОСТ 24187-80
(пример условного обозначения в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
3. Конструкция и основные размеры стяжного кольца должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
(п. 3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Подрисуночная подпись исключена с 1 июля 1991 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977.
Примечание. Буртик "А" может быть изготовлен как справа, так и слева от рифлений.
(примечание введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(таблица 2 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                               Размеры в мм
--------T--------T----T----T----T----T---T-----T--T--T--T---T--------------
Условный¦Наружны馦¦¦¦¦ D   ¦B ¦b ¦b ¦¦  Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦  1 ¦  2 ¦  3 ¦  4 ¦ 5 ¦  6  ¦  ¦  ¦ 1¦ 2 ¦   не более
   D    ¦ трубы  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦  ¦  ¦  ¦   ¦для исполнения
    у   ¦   D    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦  ¦  ¦  ¦   +------T-------
        ¦    н   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  1   ¦   2
   50   ¦   67   ¦134 ¦128 ¦98,5¦105 ¦110¦ 111 ¦52¦36¦8 ¦ 2 ¦ 0,36 ¦   -
        ¦        ¦    ¦    ¦    ¦104 ¦109¦     ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  -   ¦ 0,28
   80   ¦   93   ¦162 ¦156 ¦126 ¦133 ¦138¦138,5¦54¦  ¦10¦   ¦ 0,45 ¦   -
  100   ¦  122   ¦194 ¦188 ¦158 ¦165 ¦170¦170,5¦58¦40¦  ¦2,5¦ 0,67 ¦   -
Пример условного обозначения стяжного кольца исполнения 1 для муфты 67:
Кольцо стяжное 1-67 ГОСТ 24187-80
4. Конструкция и основные размеры фланца должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
(п. 4 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(таблица 3 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                               Размеры в мм
----------T-------------T----T----T-----T---T----T----T----T----T----------
Условный ¦   Наружный  ¦¦¦ D   ¦¦¦¦¦¦Масса, кг,
  проход  ¦диаметр трубы¦    ¦  1 ¦  2  ¦ 3 ¦    ¦    ¦  1 ¦  2 ¦ не более
   D      ¦      D      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    у     ¦       н     ¦    ¦    ¦     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
    50    ¦      67     ¦104 ¦ 98 ¦ 68  ¦ 88¦ 43 ¦ 34 ¦ 17 ¦9,5 ¦   0,21
    80    ¦      93     ¦133 ¦126 ¦93,5 ¦114¦ 44 ¦    ¦ 13 ¦ 10 ¦   0,35
   100    ¦     122     ¦165 ¦158 ¦ 123 ¦145¦ 45 ¦ 35 ¦  6 ¦ 11 ¦   0,48
Пример условного обозначения фланца для муфты 67:
Фланец 67 ГОСТ 24187-80
5. Конструкция и основные размеры полумуфты должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.
(п. 5 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Черт. 4
(таблица 4 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
                                                               Размеры в мм
--------T--------T-----T-----T----T----T----T----T----T----T---------------
Условный¦Наружный¦  D  ¦ D   ¦¦¦¦¦¦¦  Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦     ¦  1  ¦  2 ¦  3 ¦  4 ¦  5 ¦    ¦    ¦   не более
   D    ¦ трубы  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦для исполнения
    у   ¦   D    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    +-------T-------
        ¦    н   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   1   ¦   2
   50   ¦   67   ¦104,6¦109,6¦ 88 ¦105 ¦ 90 ¦ 68 ¦ 43 ¦ 33 ¦ 0,33  ¦   -
        ¦        ¦104,0¦109,0¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦   -   ¦ 0,26
   80   ¦   93   ¦133  ¦138  ¦114 ¦131 ¦116 ¦93,5¦    ¦    ¦ 0,45  ¦   -
  100   ¦  122   ¦165  ¦170  ¦145 ¦164 ¦148 ¦123 ¦ 45 ¦ 35 ¦ 0,60  ¦   -
Пример условного обозначения полумуфты исполнения 1 для муфты 67:
Полумуфта 1-67 ГОСТ 24187-80
6. Материал муфт - фенопласт марки У2-301-07 по ГОСТ 5689-79 и пресс-материал в соответствии с рабочими чертежами.
7. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
8. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 8 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
   Условное обозначение муфт    ¦   Код ОКП и контрольное число
              1-67              ¦        48 3472 0001 03
              2-67              ¦        48 3472 0101 00
              1-93              ¦        48 3472 0102 08
              1-122             ¦        48 3472 0103 09
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
