от 22 мая 1980 г. N 2306
КОЛЬЦА НАТЯЖНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Tension hoops. Design and basic dimensions
ГОСТ 24189-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 25 3167
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15914-74.
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на натяжные кольца, применяемые для соединения стеклянных труб с гладкими концами.
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры натяжных колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
-----------T------------------T----------T----------T-------------
Условный ¦ Наружный диаметр ¦ D ¦ d ¦ Масса <*>,
проход D ¦ трубы D ¦ ¦ ¦кг, не более
у ¦ н ¦ ¦ ¦
40 ¦ 45 ¦ 34 ¦ 10 ¦ 0,013
50 ¦ 67 ¦ 53 ¦ 12 ¦ 0,026
80 ¦ 93 ¦ 73 ¦ ¦ 0,034
100 ¦ 122 ¦ 90 ¦ 14 ¦ 0,057
150 ¦ 169 ¦ 135 ¦ ¦ 0,100
¦ ¦ 150 ¦ 22 ¦ 0,300
200 ¦ 221 ¦ 190 ¦ 14 ¦ 0,13
(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением
<*> Для резины плотностью 1,07 г/см3.
Пример условного обозначения кольца для трубы наружным диаметром = 45 мм, d = 10 мм:
Кольцо 45 x 10 ГОСТ 24189-80
3. Материал колец - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение кольца ¦ Код ОКП и контрольное число
45 x 10 ¦ 25 3167 0401 07
67 x 12 ¦ 25 3167 0402 06
93 x 12 ¦ 25 3167 0403 05
122 x 14 ¦ 25 3167 0404 04
169 x 14 ¦ 25 3167 0405 03
169 x 22 ¦ 25 3167 0406 02
221 x 14 ¦ 25 3167 0407 03
ГОСТ 24189-80. Кольца натяжные. Конструкция
