- Постановление Госстроя СССР от 24.03.1982 N 60 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 1982 г. N 60
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный ЦНИИСКом им. Кучеренко, ЦНИИпромзданий, Проектным институтом N 2 Госстроя СССР и ЦНИИЭпсельстроем Минсельстроя СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
