- Постановление Минстроя РФ от 15.08.1996 N 18-67 "О введении в действие изменения к ГОСТ 539-80"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 августа 1996 г. N 18-67
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ГОСТ 539-80
Ввести в действие с 1 октября 1996 года на территории Российской Федерации представленное Главтехнормированием Минстроя России изменение N 4 к межгосударственному стандарту ГОСТ 539-80 "Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия", разработанное АО "Стромкомпозит" и принятое Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
Министр
строительства России
Е.В.БАСИН
