- Изменение N 2 ГОСТ 24191-80. Кольцо уплотнительное. Конструкция и основные размеры
СНиП II-26-76. Кровли
от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24191-80 "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.
Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".
