- Постановление Госстроя СССР от 07.12.1981 N 204 "Об утверждении государственного стандарта Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 декабря 1981 г. N 204
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный Свердловским филиалом НИИРП Миннефтехимпрома СССР, МНИИТЭПом Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы и ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя и представленный Миннефтехимпромом СССР государственный стандарт "Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями пористых резиновых уплотняющих прокладок в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1983 г.:
Постановление Госстроя СССР от 19 июля 1971 г. N 106 "Об утверждении государственного стандарта "Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернит). Требования к качеству аттестованной продукции" (ГОСТ 5.1011-71);
Постановление Госстроя СССР от 18 октября 1973 г. N 194 "Об утверждении государственного стандарта "Прокладки пороизоловые уплотняющие" (ГОСТ 19177-73).
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
