- Поправка к ГОСТ 20916-87 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
Группа Ж15
ПОПРАВКА К ГОСТ 20916-87 "ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T------------------T-------------------------
Вводная часть. ¦к группе ¦к группе трудногорючих.
Последний абзац ¦трудногорючих ¦Плиты марки 50 относятся
¦ ¦к группе горючих
