- Поправка к ГОСТ 26816-86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
Группа Ж35
ПОПРАВКА К ГОСТ 26816-86 "ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
--------------T---------------------------T-----------------------
Пункт 5.1 ¦ Маркировку наносят для ¦ Маркировку наносят на
¦плит толщиной, мм: ¦пласть или продольную
¦ от 8 до 14 включительно - ¦кромку плиты.
¦на пласть плиты; ¦
¦ от 16 до 40 включительно -¦
¦на продольную кромку плиты.¦
