от 28 апреля 1978 г. N 73
ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Steel welded roof trusses of double angles for industrial buildings. Specifications.
ГОСТ 23119-78
Группа Ж34
Срок действия с
1 января 1979 года
до 1 января 1984 года
Разработан и внесен Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР.
Исполнители: В.М. Бахмутский (руководитель темы), Т.В. Арсентьева, Л.А. Пескова, В.А. Алексеев, В.Т. Ильин, П.П. Домерщиков.
Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные стропильные фермы с элементами из парных уголков, соединенных в тавр, с уклоном верхнего пояса 1,5%, предназначенные для производственных зданий пролетами 18, 24, 30 и 36 м:
с рулонной и мастичной кровлей;
со стальными и железобетонными колоннами;
с неагрессивными и слабоагрессивными средами;
возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 65 °С и выше и сейсмичностью до 9 баллов включительно.
Стропильные стальные фермы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23118-78 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Фермы должны изготовляться высотой:
3150 мм - для пролетов зданий 18, 24, 30 и 36 м;
2250 мм - для пролетов зданий 18 и 24 м.
Фермы высотой 3150 мм для пролетов зданий 18 и 24 м должны применяться в зданиях, в которых наряду с пролетами 18 и 24 м имеются пролеты 30 и 36 м, а также в зданиях, где по условиям технологии производства требуется повышенная высота межферменного пространства. В остальных случаях выбор ферм по высоте для пролетов зданий 18 и 24 м производится на основе результатов сопоставления технико-экономических показателей рассмотренных вариантов.
1.2. Схемы и основные размеры ферм должны соответствовать указанным на черт. 1. Допускается применение дополнительных элементов решетки (шпренгелей, элементов для крепления путей подвесного транспорта, стоек для уменьшения расчетной длины основных стержней ферм и т.п.).
СХЕМЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЕРМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Steel welded roof trusses of double angles for industrial buildings. Specifications.  ГОСТ 23119-78
1.3. Членение ферм на отправочные элементы должно соответствовать черт. 2.
ЧЛЕНЕНИЕ ФЕРМ НА ОТПРАВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Фермы для пролетов зданий 18 м
а) отправляется одним элементом допускается
Фермы для пролетов зданий 21 м
Фермы для пролетов зданий 30 м
допускается
Фермы для пролетов зданий 36 м
допускается
2.1. Фермы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75, по рабочим чертежам КМД, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Предельные отклонения линейных размеров ферм и их деталей от номинальных приведены в табл. 1.
-----------------------------T-------T----------------------------
    Наименование размера     ¦ Пред. ¦           Эскиз
                             ¦ откл. ¦
  Длина ферм или отправочных ¦       ¦       Рисунок
элементов L, L , L :         ¦       ¦
              1   2          ¦       ¦
            до 8000 включ.   ¦+/- 5,0¦
   св. 8000 " 16000   "      ¦+/- 6,0¦
    " 16000                  ¦+/- 8,0¦
  Высота ферм или отправочных¦       ¦
элементов (на опорах и зонах ¦       ¦
монтажных стыков) Н, Н , Н : ¦       ¦
                      1   2  ¦       ¦
             2250            ¦+/- 1,5¦
             3150            ¦+/- 2,0¦
  Расстояние между осями от- ¦+/- 0,8¦       Рисунок
верстий и торцом опорного ре-¦       ¦
бра l, l , l                 ¦       ¦
        1   2                ¦       ¦
  Расстояние между осями     ¦       ¦
отверстий в опорном ребре А  ¦       ¦
  Расстояние между осями от- ¦+/- 1,5¦       Рисунок
отверстий в поясах ферм А,   ¦       ¦
А , А , А , А               ¦       ¦
  1    2   3  4              ¦       ¦
  Расстояние между группами  ¦       ¦       Рисунок
монтажных отверстий А:       ¦       ¦
           до 1600 включ.    ¦+/- 2,0¦
  св. 1600 "  2500   "       ¦+/- 2,5¦
  "   2500 "  4000   "       ¦+/- 3,0¦
  "   4000 "  8000   "       ¦+/- 4,0¦
  "   8000 " 16000   "       ¦+/- 5,0¦
  "  16000 " 18000   "       ¦+/- 6,0¦
2.3. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм от проектных приведены в табл. 2.
   Наименование отклонения   ¦ Пред. ¦            Эскиз
                             ¦ откл. ¦
                             ¦дельта ¦
  Непрямолинейность и неплос-¦       ¦       Рисунок
костность при длине L:       ¦       ¦
             до 1000 включ.  ¦  0,8  ¦
  св.  1000 "   1600  "      ¦  1,3  ¦
  "    1600 "   2500  "      ¦  2,0  ¦
  "    2500 "   4000  "      ¦  3,0  ¦
  "    4000 "   8000  "      ¦  5,0  ¦
  "    8000 "  16000  "      ¦  8,0  ¦
  "   16000 "  18000  "      ¦ 13,0  ¦
  Неперпендикулярность торца ¦  0,3  ¦       Рисунок
опорного ребра к вертикальной¦       ¦
оси фермы                    ¦       ¦
  Смещение обушков парных    ¦       ¦       Рисунок
уголков в плоскости фермы:   ¦       ¦
  в пределах монтажных стыков¦  0,5  ¦
  на других участках         ¦  1,0  ¦
  Смещение разбивочных осей  ¦  3,0  ¦              -
стержней ферм в узлах        ¦       ¦
2.4. Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра не должна быть грубее первого класса по ГОСТ 2789-73.
2.5. Расстояние между краями деталей решетки и поясов в узлах ферм должно быть равно 4 - 5 толщинам фасонки.
2.6. Верхние пояса ферм при толщине поясных уголков менее 10 мм в местах опирания железобетонных плит должны быть усилены накладками.
2.7. На верхней плоскости уголков верхних поясов ферм, в случае опирания на них железобетонных плит, должны быть нанесены несмываемой краской поперечные риски, обозначающие центр узла.
2.8. Детали ферм в зависимости от расчетной температуры должны изготовляться из сталей классов, приведенных в табл. 3.
-------------------T-------------T--------------------------------
  Наименование     ¦  Сортамент  ¦Класс  стали  для зданий, возво-
    деталей        ¦             ¦димых при расчетной температуре
                   ¦             +---------------------T----------
                   ¦             ¦ минус 40 °С и выше  ¦ниже минус
                   ¦             +----------T----------+ 40 °С до
                   ¦             ¦Вариант 1.¦Вариант 2.¦  минус
                   ¦             ¦ Из стали ¦ Из стали ¦ 65 °С
                   ¦             ¦  одного  ¦  двух    ¦
                   ¦             ¦  класса  ¦ классов  ¦
  Пояс             ¦ГОСТ 8509-72 ¦  С38/23  ¦  С46/33  ¦  С46/33
-------------------+ГОСТ 8510-72 ¦          +----------+
  Элемент решетки  ¦             ¦          ¦С38/23 или¦
                   ¦             ¦          ¦С46/33    ¦
  Фасонка          ¦ГОСТ 19903-74¦          ¦  С38/23  ¦
  Опорное ребро    ¦             ¦          ¦С38/23 или¦
-------------------+             ¦          ¦С46/33    ¦
  Стыковая накладка¦             ¦          ¦          ¦
Примечания. 1. Марки сталей должны приниматься по СНиП II-В.3-72 и СНиП II-28-73.
2. Вариант 1 или 2 выбирается на основании результатов сравнения их технико-экономических показателей.
2.9. Сварные соединения элементов ферм должны быть выполнены механизированным способом.
Допускается, в случае отсутствия оборудования для сварки механизированными способами, применение ручной сварки.
2.10. Материалы для сварки должны приниматься в соответствии со СНиП II-В.3-72.
2.11. Фермы должны быть огрунтованы и окрашены.
Грунтовка и окраска должны соответствовать пятому классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Фермы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта должны входить:
отправочные элементы ферм;
монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно 85, 65 и 20% от общего количества опорных узлов ферм;
техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Фермы (отправочные элементы) для проверки соответствия их требованиям настоящего стандарта должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя поштучно.
4.2. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей (в том числе размеров сечений профилей проката) от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных, качества сварных соединений и подготовки поверхности под защитные покрытия должен производиться до грунтования ферм.
4.3. Контрольной сборке должны подвергаться первая и каждая десятая ферма.
4.4. Потребитель имеет право производить приемку ферм, применяя при этом правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1. Контроль отклонений линейных размеров ферм и их деталей от номинальных, отклонения формы и расположения поверхностей деталей от проектных, а также шероховатости механически обработанной поверхности следует производить универсальными методами и средствами.
5.2. Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений должен производиться в соответствии со СНиП III-18-75.
6. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. Изготовленные фермы должны быть замаркированы.
На каждом отправочном элементе фермы должны быть нанесены:
номер заказа;
номер чертежа КМД, по которому изготовлен отправочный элемент фермы;
условное обозначение ферм по чертежу КМД с указанием порядкового номера изготовления.
На каждом пакете монтажных прокладок должны быть нанесены номер заказа и номер чертежа КМД, по которому изготовлены прокладки.
На каждой монтажной прокладке должна быть указана ее толщина.
Пример маркировки отправочного элемента фермы:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  Steel welded roof trusses of double angles for industrial buildings. Specifications.  ГОСТ 23119-78 ,
где 310 - номер заказа;
5 - номер чертежа КМД;
В8 - условное обозначение;
6 - порядковый номер изготовления.
На отправочном элементе фермы маркировочные знаки должны быть нанесены на первом раскосе и на внешней плоскости нижнего пояса, а также на пакете монтажных прокладок - вверху и внизу пакета.
Маркировочные знаки должны наноситься несмываемой краской.
6.2. Фермы (отправочные элементы) должны транспортироваться и храниться в рабочем положении. При этом фермы должны опираться на деревянные подкладки, устанавливаемые вблизи узлов, толщиной не менее 50 мм при транспортировании и не менее 150 мм при хранении ферм на строительной площадке.
Длина подкладки должна превышать ширину нижнего пояса ферм не менее чем на 100 мм.
При транспортировании и хранении должна быть обеспечена надежность закрепления ферм и сохранность их от повреждений.
При транспортировании отправочные элементы ферм должны быть соединены в пакеты. Масса пакета должна быть согласована с потребителем и не превышать 20 т.
Монтажные прокладки должны быть соединены в пакеты проволокой.
7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
7.1. Монтаж ферм должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78 и СНиП III-18-75.
7.2. Предельные отклонения от проектного положения смонтированных конструкций приведены в табл. 4.
-----------------------------------T-------T----------------------
                                   ¦ откл. ¦
                                   ¦дельта ¦
  Отклонение вертикальной оси верх-¦  5,0  ¦     Рисунок
него пояса от вертикальной оси ниж-¦       ¦
него пояса фермы                   ¦       ¦
  Непрямолинейность сжатых поясов  ¦       ¦     Рисунок
из плоскости фермы на длине участка¦       ¦
между точками закрепления L:       ¦       ¦
             до  4000 включ.       ¦  5,0  ¦
    св. 4000 "   8000   "          ¦  8,0  ¦
    "   8000 "  12000   "          ¦ 13,0  ¦
7.3. Смещение наружных граней опорных частей железобетонных плит покрытия с поперечных рисок, нанесенных в соответствии с п. 2.7, не должно быть более 20 мм.
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ферм требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и монтажа, установленных настоящим стандартом.
