- Поправка к ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 26819-86 "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж33
-------------T-------------------------T--------------------------
Пункт 1.1. ¦-----------------T-------¦-----------------T--------
Таблица 1 ¦Диаметр условного¦ t ¦Диаметр условного¦ t
¦прохода трубы, мм¦ ¦прохода трубы, мм¦
¦ 250 ¦ 40,5 ¦ 250 ¦ 40,5
¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦
¦ 400 ¦ 42,0 ¦ 400 ¦ 42,0
Графа "Масса ¦ ¦
трубы спра- ¦ ¦
вочная, т". ¦ ¦
Для диаметра ¦ ¦
условного ¦ ¦
прохода ¦ ¦
трубы 400 мм ¦ ¦
(2 раза) ¦ 1,15 ¦ 1,55
Пункт 2.7.8 ¦точечной сваркой не менее¦дуговой сваркой.
¦чем в пяти точках ¦
Приложение 1.¦ ¦
Таблица 6. ¦ ¦
Графа "Длина,¦ 374000 ¦ 308900
мм" ¦ 619700 ¦ 557700
¦ 745300 ¦ 611400
¦ 1242800 ¦ 1112600
Графа "Общая ¦ 374,0 ¦ 308,9
длина" ¦ 619,7 ¦ 557,7
¦ 745,3 ¦ 611,4
¦ 1242,8 ¦ 1112,6
Графы "Масса,¦ ¦
кг" и "Масса ¦ ¦
изделия, кг" ¦ 83,00 ¦ 68,57
¦ 137,57 ¦ 123,80
¦ 165,50 ¦ 135,73
¦ 275,90 ¦ 247,00
