от 14 июля 1980 г. N 107
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Fibre boards. Test methods
ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
Группа Ж19
ОКП 55 3600
Взамен ГОСТ 19592-74
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1980 г. N 107 срок введения установлен с 01.01.1981.
Разработан Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Исполнители: О.Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы); А.Ф. Абельсон, канд. техн. наук; В.Н. Лежень; Г.В. Левушкин.
Внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Зам. министра В.М. Венцлавский.
Настоящий стандарт распространяется на древесно-волокнистые плиты и устанавливает методы их испытаний.
Стандарт не распространяется на плиты с лакированной или облицованной поверхностью.
Стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79 и СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87 в части древесно-волокнистых плит, а также ИСО 767-75, ИСО 768-72, ИСО 769-72, ИСО 819-75.
(абзац в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
1. МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ
1.1. Из каждой отобранной для испытаний плиты вырезают образцы в количестве не менее указанного в табл. 1.
-----------------------------------T----------T-------------------
       Наименование испытаний      ¦Количество¦ Размеры образцов
                                   ¦ образцов ¦ (длина x ширину),
                                   ¦          ¦        мм
  Определение плотности            ¦    8     ¦    100 х 100
  Определение влажности            ¦    3     ¦    100 х 100
  Определение водопоглощения       ¦    8     ¦    100 х 100
  Определение разбухания по толщине¦    8     ¦    100 х 100
от 13.01.1989 N 6)
  Определение предела прочности при¦    8    ¦(kh + 50) х 50 <*>
статическом изгибе                 ¦         ¦
от 13.01.1989 N 6)
  Определение коэффициента         ¦    3    ¦     250 х 250
теплопроводности                   ¦         ¦
<*> h - номинальная толщина плиты, мм;
k - коэффициент кратности равный:
20 - 25 - для плит с номинальной толщиной менее 8 мм;
10 - 15 - для плит с номинальной толщиной 8 мм и более.
(сноска  введена  Изменением N  1,   утв. Постановлением  Госстроя
Примечание. Для других испытаний, не указанных в табл. 1, количество образцов определяется стандартами на конкретные методы испытаний.
1.2. Образцы для испытаний следует отбирать из плиты следующим образом:
а) на расстоянии 250 мм от поперечной кромки вырезают полосы шириной в зависимости от размеров образцов;
б) из полос вырезают образцы. При раскрое полос на образцы надо учитывать следующее:
должны использоваться как центральные, так и периферийные части плит;
образцы, предназначенные для определения одного и того же показателя, вырезают равномерно по всей длине полосы (на расстоянии не менее 50 мм друг от друга);
в) маркировка наносится на поверхности каждого образца так, чтобы она была видна при всех дальнейших операциях в процессе испытания.
Пример схемы отбора образцов для испытания твердых плит приведен на черт. 1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
1 - образцы для определения плотности и разбухания по толщине; 2 - образцы для определения водопоглощения лицевой поверхностью; 3 - образцы для определения влажности; 4 - образцы для определения предела прочности при изгибе; 5 - образцы для определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти
(чертеж в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
1.3. Форма и размеры образцов для каждого вида испытаний указаны в табл. 1.
Черт. 2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
Образцы должны иметь параллельные кромки и прямые углы.
Отклонения от номинальных размеров образца по длине и ширине должны быть не более +/- 0,5 мм, а по толщине образца - равными отклонениям по толщине плит. При длине образца более 100 мм отклонения по длине должны быть не более +/- 1 мм.
1.4. Образцы должны иметь гладкие кромки без сколов и поврежденных углов.
1.5. Все образцы, за исключением образцов для определения влажности, перед испытаниями необходимо кондиционировать при температуре (20 +/- 2) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)% до момента достижения постоянной массы (равновесной влажности).
Масса образца считается постоянной, если при двух очередных взвешиваниях, проведенных с 24-часовым промежутком, отклонение массы не превышает 0,1%.
При приемосдаточных испытаниях, если влажность плит находится в установленных стандартом на продукцию пределах, допускается заменять кондиционирование образцов выдержкой в течение не менее 24 ч.
(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
1.6. В зависимости от вида древесно-волокнистых плит погрешность измерения размеров и массы образцов не должна превышать указанной в табл. 2.
--------------T---------------------------------------------------
   Виды плит  ¦              Погрешность измерения
              +------------------T----------------T---------------
              ¦длины и ширины, мм¦   толщины, мм  ¦   массы, %
Твердые      ¦       0,1        ¦      0,01      ¦     0,1
Мягкие       ¦       0,5        ¦      0,1       ¦     0,1
(таблица в ред. Изменения  N 1, утв. Постановлением  Госстроя СССР
от 13.01.1989 N 6)
1.7. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
2.1. Универсальная испытательная машина по ГОСТ 7855-74 или другой системы, обеспечивающая погрешность измерения нагрузки не более 1% и скорость нагружения, равную 30 мм/мин.
Испытательное устройство, состоящее из двух параллельных опор с цилиндрической поверхностью, которые можно перемещать в горизонтальной плоскости и ножа с цилиндрической поверхностью, расположенного параллельно опорам в вертикальной плоскости на равном расстоянии от них и имеющего возможность перемещения в той же плоскости.
Длина опор и ножа должна превышать ширину образца не менее чем на 5 мм.
Диаметр D цилиндрической поверхности опор и ножа должен быть равен:
(15 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной менее 8 мм;
(30 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной 8 мм и более.
Примечание. При испытании мягких плит на каждую цилиндрическую опору необходимо помещать стальную пластинку толщиной до 1 мм, шириной (20 +/- 2) мм и длиной не менее ширины образца.
2.2. Установка для кондиционирования, обеспечивающая поддержание температуры (20 +/- 2) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.
2.3. Сушильный шкаф, обеспечивающий постоянную температуру (103 +/- 2) °С.
2.4. Эксикатор по ГОСТ 25336-82 с гигроскопическим веществом, высушивающим воздух до состояния, близкого к абсолютно сухому.
2.5. Сосуд для воды с термостатом, обеспечивающим постоянную температуру (20 +/- 1) °С, и устройством для удержания образцов под водой.
2.6. Лабораторные весы по ГОСТ 24104-80, позволяющие определить массу образца с погрешностью не более 0,1%.
2.7. Прибор для определения коэффициента теплопроводности по ГОСТ 7076-87.
2.8. Приборы для измерения толщины образцов
Для измерения толщины образцов должны применяться приборы, имеющие неподвижную базовую поверхность, площадь соприкосновения которой с образцом должна составлять (2,00 +/- 0,4) см2 и подвижную измерительную головку с радиусом закругления 6,0 мм. Прижим подвижной головки к образцу должен производиться равномерно с усилием, не превышающим 2Н (0,2 кгс). Шкала прибора должна позволять производить отсчет с погрешностью не более 0,01 мм.
Трехточечный толщиномер с тремя опорными поверхностями, расположенными по углам равностороннего треугольника, и с трехточечной измерительной головкой, закрепленной на циферблатном индикаторе. Поверхности соприкосновения головок и опор должны иметь радиус закругления, равный 6,0 мм. Усилие прижима в точках измерения должно составлять (0,75 +/- 0,25) Н [(0,075 +/- 0,025) кгс]. Трехточечный толщиномер должен обеспечивать одновременное измерение толщины в трех точках с погрешностью не более 0,01 мм.
Допускается применение микрометра по ГОСТ 6507-78, микрометра настольного или индикаторного толщиномера по ГОСТ 11358-74.
2.9. Штангенциркуль по ГОСТ 166-80.
2.10. Металлическая линейка по ГОСТ 427-75.
(п. 2.10 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
2.11. Квадратная плита (груз) со стороной размером 120 мм и массой (3 +/- 0,2) кг.
2.12. Фильтровальная бумага.
2.13. Питьевая вода по ГОСТ 2874-82.
Раздел 3. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Определение влажности
4.1.1. Образцы взвешивают непосредственно после отбора, помещают в сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы при температуре (103 +/- 2) °С.
Масса образца при сушке считается постоянной, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, проведенными через 6 ч, не превышает 0,1% массы испытываемого образца.
4.1.2. Высушенные образцы перед каждым последующим взвешиванием помещают в эксикатор с гигроскопическим веществом для охлаждения до температуры, равной температуре воздуха в помещении, и быстро взвешивают во избежание повышения их влажности.
Для ускорения высушивания допускается измельчать образцы. При этом для исключения потери материала взвешивание и высушивание производят в металлической, стеклянной или фарфоровой бюксе с интервалами между двумя последовательными взвешиваниями через 0,5 ч высушивания.
4.2. Определение плотности
4.2.1. После кондиционирования образцы взвешивают и определяют их линейные размеры.
4.2.2. Длину и ширину образца измеряют в двух местах параллельно его кромкам.
За длину и ширину образца принимают среднее арифметическое значение двух измерений между двумя точками согласно черт. 3.
4.2.3. Толщину образца измеряют:
а) в четырех точках в соответствии с черт. 3;
б) в трех точках в соответствии с черт. 4.
Черт. 4
За толщину образца принимают среднее арифметическое четырех измерений или показание трехточечного толщиномера.
4.2.4. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
4.3. Определение водопоглощения и разбухания по толщине
4.3.1. Определение водопоглощения и разбухания по толщине производят на одних и тех же образцах.
4.3.2. После кондиционирования и взвешивания измеряют толщину образцов согласно п. 4.2.3 и погружают их в сосуд с водой при температуре (20 +/- 1) °С.
4.3.3. Образцы полутвердых, твердых и сверхтвердых плит погружают в воду вертикально, а мягких плит - горизонтально, при этом они не должны соприкасаться друг с другом, со стенками и с дном сосуда.
Образцы должны находиться на (20 +/- 2) мм ниже уровня поверхности воды.
4.3.4. Время выдержки образцов в воде 2 ч +/- 5 мин или 24 ч +/- 15 мин устанавливают в соответствии с требованиями стандарта на продукцию.
(п. 4.3.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
4.3.5. После выдержки образцы полутвердых, твердых и сверхтвердых плит извлекают из воды и укладывают каждый отдельно в горизонтальном положении между листами фильтровальной бумаги; при этом образцы складывают в пачки по 5 шт. для удаления воды с поверхности образцов. На каждую пачку кладут квадратную плиту (груз). Образцы выдерживают в таком положении 30 с, затем груз снимают и удаляют фильтровальную бумагу.
4.3.6. Образцы мягких плит после выдержки извлекают из воды и устанавливают на ребро для свободного стекания воды и осторожно промокают листами фильтровальной бумаги.
4.3.7. Образцы взвешивают вторично и измеряют их толщину в тех же точках не позднее чем через 10 мин после их извлечения из воды.
Если процесс испытаний продолжается, то образцы не позднее чем через 10 мин снова погружают в воду.
4.4. Определение предела прочности при изгибе
4.4.1. После кондиционирования образцов определяют их ширину и толщину.
4.4.2. Ширину образца измеряют по его поперечной оси.
4.4.3. Толщину образца измеряют в центре пласти образца.
(п. 4.4.3 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
Чертеж 5. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
За толщину образца принимают среднее арифметическое значение результатов измерений в трех точках.
Допускается определять толщину образца трехточечным толщинометром.
4.4.4. Расстояние между центрами опор l устанавливают с погрешностью не более 1 мм, равным:
20 - 25-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной менее 8 мм;
10 - 15-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной 8 мм и более.
Коэффициент кратности должен соответствовать кратности, принятой для определения длины образца по п. 1.1.
(п. 4.4.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
4.4.5. Образец укладывают на опоры испытательного устройства так, чтобы продольная ось образца была перпендикулярна к опорам, а поперечная ось параллельна оси ножа.
Положение образца на опорах испытательного устройства указано на черт. 6.
Черт. 6
4.4.6. Испытания проводят на двух группах образцов, соответствующих продольному и поперечному направлениям плиты.
В пределах каждой группы одну половину образцов испытывают укладывая на опоры испытательного устройства сетчатой стороной вверх, а другую половину - сетчатой стороной вниз.
4.4.7. Нагружение образца производят с постоянной скоростью до разрушения и регистрируют максимальную нагрузку с погрешностью до 1%.
Время от начала нагружения до разрушения образца должно составлять (60 +/- 20) с.
(п. 4.4.7 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
4.5. Определение коэффициента теплопроводности мягких плит
4.5.1. Коэффициент теплопроводности мягких плит определяют по ГОСТ 7076-78.
4.5.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
4.6. Контроль размеров и формы плит осуществляют по ГОСТ 27680-88.
(п. 4.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
4.7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты определяют по ГОСТ 26988-86.
(п. 4.7 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
4.8. Определение водопоглощения лицевой поверхностью
4.8.1. После кондиционирования и взвешивания образцов производят гидроизоляцию их кромки оборотной пласти.
Гидроизоляцию осуществляют погружением образцов в расплавленный парафин по ГОСТ 23683-79 при температуре (85 +/- 5) °С кромками и оборотной пластью. При нанесении парафина на кромки образец погружают каждой кромкой в парафин на глубину 3 мм.
4.8.2. После остывания парафина образцы повторно взвешивают.
4.8.3. Образцы выдерживают в воде в течение 24 ч +/- 15 мин в соответствии с требованиями пп. 4.3.2, 4.3.3.
4.8.4. После извлечения из воды образцы устанавливают на ребро для свободного стекания воды, фильтровальной бумагой удаляют капли и не позднее чем через 10 мин взвешивают.
(п. 4.8 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Влажность образца W в процентах вычисляют с округлением до 0,1% по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) ,
где ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца до высушивания, г;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца, высушенного до постоянной массы, г.
Абзац исключен.- Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
5.2. Плотность образца ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) в кг/м3 вычисляют с округлением до 10 кг/м3 по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) ;
где m - масса образца, г;
l, b, h - соответственно длина, ширина и толщина образца, мм.
(формула и экспликация в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
5.3. Водопоглощение образца A в процентах вычисляют с точностью до 0,1% по формуле
где m - масса образца до погружения в воду, г;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца после извлечения из воды, г.
5.3.1. Разбухание по толщине образца ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) в процентах вычисляют с округлением до 0,1% по формуле
где h - толщина образца до погружения в воду, мм;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - толщина образца после извлечения из воды, мм.
5.3.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
5.4. Предел прочности при изгибе образца ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) вычисляют в МПа по формуле
где ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - сила нагружения, действующая на образец в момент разрушения, Н;
l - расстояние между центрами опор, мм;
b - ширина образца, мм;
h - толщина образца, мм.
5.4.1. Предел прочности при изгибе для каждого образца вычисляют с округлением до 0,5 МПа для полутвердых, твердых и сверхтвердых плит и с округлением до 0,1 МПа - для мягких плит.
5.4.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
5.5. Водопоглощение лицевой поверхностью ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) в процентах вычисляют с округлением по 0,1% по формуле
где ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца без гидроизоляции, г;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца с гидроизоляцией, г;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ  Fibre boards. Test methods  ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)  (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6) - масса образца с гидроизоляцией после вымачивания, г.
(п. 5.5 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
5.6. Для определения величины показателей по плите определяют средние арифметические значения результатов испытаний всех образцов, отобранных из данной плиты, с округлением, указанным для расчета по отдельному образцу.
(п. 5.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
5.7. Результаты испытаний включают в протокол (журнал) испытаний.
(п. 5.7 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19592-80 СТ СЭВ 819-77, СТ СЭВ 820-77, СТ СЭВ 1149-78, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79 И СТ СЭВ 1773-79
Приложение исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6.
