Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 24184-80 "ФЛАНЦЫ НА ДВА НАТЯЖНЫХ КОЛЬЦА. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
Группа Г18
1 июля 1991 года
Наименование стандарта. Заменить слова: "на два натяжных кольца" на "металлические"; исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1. Исключить слова: "на два натяжных кольца", "с гладкими концами";
дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Пункт 2. Заменить слова: "двух исполнений" на "четырех типов"; "из чугуна" на "фланцы на два натяжных кольца"; "из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием" на "три натяжных кольца"; дополнить абзацем: "3 - для труб с буртами", "4 - переходные".
Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Конструкция и основные размеры фланцев типов 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1";
чертеж дополнить наименованием: "Тип 1";
исключить знак шероховатости: ; дополнить чертежом для типа 2:
Тип 2
Для труб с гладкими концами
= 46, 67, 93 и 122 мм
Для труб = 169 мм, 221 мм
Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Размеры в мм
----T------T------T---T---T-------T---T---T----T--T-----T----T--T--T------T---------T------
Ис- ¦Услов-¦Наруж-¦ D ¦D ¦ D ¦D ¦D ¦ d ¦B ¦ b ¦ b ¦b ¦b ¦бета ¦ Масса, ¦Номи-
пол-¦ный ¦ный ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2¦ 3¦ ¦ кг, ¦наль-
не- ¦проход¦диа- ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦ ¦ +-----+----+ ¦ ¦ ¦не более ¦ный
ние ¦D ¦метр ¦ ¦ ¦Мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Материал ¦ ¦ ¦ ¦ для ¦диа-
¦ у ¦трубы ¦ ¦ ¦риал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метр
¦ ¦D ¦ ¦ +---T---+ ¦ ¦ ¦ +--T--T-T--+ ¦ ¦ +----T----+резьбы
¦ ¦ н ¦ ¦ ¦ Ч ¦Al ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ч ¦Al¦Ч¦Al¦ ¦ ¦ ¦ Ч ¦ Al ¦болта
1 ¦ 40 ¦ 45 ¦46 ¦57 ¦ 68 ¦88 ¦102¦7,6 ¦22¦8 ¦9 ¦6¦7 ¦18¦- ¦ - ¦0,30¦0,11¦ 6
2 ¦ ¦ ¦ ¦61 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦32¦ 10 ¦ 8 ¦26¦12¦ 8° ¦0,56¦0,20¦
----+------+------+---+---+-------+---+---+----+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+------
1 ¦ 50 ¦ 67 ¦68 ¦83 ¦ 95 ¦120¦144¦10,1¦28¦9 ¦10¦7¦8 ¦22¦- ¦ - ¦0,55¦0,22¦ 8
2 ¦ ¦ ¦ ¦88 ¦ 98 ¦ ¦ ¦ ¦40¦ 12 ¦ 10 ¦34¦17¦11°30'¦0,75¦0,30¦
----+------+------+---+---+-------+---+---+ +--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+
1 ¦ 80 ¦ 93 ¦94 ¦110¦ 125 ¦148¦172¦ ¦29¦10¦11¦8¦9 ¦22¦- ¦ - ¦0,90¦0,40¦
----+ ¦ ¦ +---+---T---+ ¦ ¦ +--+--+--+-+--+--+--+------+----+----+
2 ¦ ¦ ¦ ¦114¦126¦124¦ ¦ ¦ ¦40¦ 12 ¦ 10 ¦34¦13¦ 18° ¦1,20¦0,38¦
----+------+------+---+---+---+---+---+---+ +--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+
1 ¦ 100 ¦ 122 ¦123¦140¦ 155 ¦180¦204¦ ¦53¦11¦12¦9¦10¦22¦- ¦ - ¦1,10¦0,46¦
2 ¦ ¦ ¦ ¦145¦157¦154¦ ¦ ¦ ¦41¦ 14 ¦ 12 ¦35¦6 ¦ 18° ¦1,40¦0,41¦
----+------+------+---+---+---+---+---+---+----+--+--T--+-T--+--+--+------+----+----+------
1 ¦ 150 ¦ 169 ¦170¦198¦ - ¦223¦250¦280¦12,1¦53¦- ¦12¦-¦- ¦45¦5 ¦ 30° ¦ - ¦1,00¦ 10
2 ¦ ¦ ¦ ¦194¦ - ¦200¦240¦270¦ 12 ¦42¦ ¦ ¦-¦- ¦35¦11¦ 18° ¦ - ¦1,40¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦0,90¦
1 ¦ 200 ¦ 221 ¦222¦246¦ - ¦255¦305¦335¦ ¦ ¦- ¦ ¦-¦- ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦1,90¦
Примечание. Условные обозначения: Ч - чугун, Al - алюминиевый сплав с антикоррозионным покрытием.
Стандарт дополнить пунктом 3а: "3а. Конструкция фланцев типов 3 и 4 должна соответствовать черт. 2 и табл. 2".
Тип 3
Для труб с буртами
Тип 4
Переходные, для труб с гладкими концами
Размеры в мм
------T--------T----T----T----T----T----T---T---T-----T---T-------
Тип ¦Условный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ A ¦ b ¦ d ¦ n ¦Масса,
фланца¦ проход ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг, не
¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ более
¦ у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦ 15 ¦29,0¦ 40 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 8 ¦ - ¦ 5 ¦ 7,0 ¦ 3 ¦ 0,037
¦ 25 ¦43,5¦ 54 ¦ 67 ¦ 85 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 9,5 ¦ ¦ 0,060
¦ 32 ¦50,0¦ 64 ¦ 77 ¦ 95 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 0,070
¦ 40 ¦60,5¦ 72 ¦ 85 ¦ 103¦ 11 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 0,100
¦ 50 ¦72,5¦ 85 ¦ 100¦ 122¦ 12 ¦ ¦ 7 ¦ 12 ¦ ¦ 0,140
¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ 144¦ ¦ ¦ ¦10,1 ¦ 4 ¦ 0,230
¦ 80 ¦ 106¦ 120¦ 148¦ 172¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,250
4 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 45 ¦ - ¦ - ¦ 14 ¦ 8 ¦ 10¦10,5 ¦ ¦ 1,220
¦ 50 ¦ 57 ¦ 76 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 1,010
Пример условного обозначения изложить в новой редакции: "Пример условного обозначения фланца типа 1 для трубы = 50 мм, = 100 мм с антикоррозионным покрытием:
Фланец 1-50-100 ГОСТ 24184-80
То же, типа 2 для трубы D = 40 мм, = 45 мм:
Фланец 2-40-45 ГОСТ 24184-80
То же, типа 3 для трубы = 50 мм, = 100 мм с антикоррозионным покрытием:
Фланец 3-50-100 ГОСТ 24184-80
То же, типа 4 для трубы D = 40 мм и = 45 мм:
Фланец 4-40-45 ГОСТ 24184-80".
Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 2685-75 на ГОСТ 1583-89; дополнить словами: "Сталь Ст.3 ГОСТ 380-88".
Стандарт дополнить пунктом 6: "6. Коды ОКП приведены в Приложении".
Приложение изложить в новой редакции:
Условное обозначение фланца ¦ Код ОКП и контрольное число
1-45-68 Ч ¦ 48 3471 0001 08
1-67-95 Ч ¦ 48 3471 0002 07
1-93-125 Ч ¦ 48 3471 0003 06
1-93-155 Ч ¦ 48 3471 0004 05
1-45-68 Al ¦ 48 3471 2001 00
1-67-95 Al ¦ 48 3471 2002 08
1-93-125 Al ¦ 48 3471 2003 09
1-122-155 Al ¦ 48 3471 2004 08
1-169-223 Al ¦ 48 3471 2005 07
2-45-70 Ч ¦ 48 3471 0006 03
2-67-98 Ч ¦ 48 3471 0007 02
2-93-126 Ч ¦ 48 3471 0008 01
2-122-157 Ч ¦ 48 3471 0009 00
2-45-70 Al ¦ 48 3471 2006 06
2-67-98 Al ¦ 48 3471 2007 05
2-93-124 Al ¦ 48 3471 2008 04
2-122-154 Al ¦ 48 3471 2009 03
2-169-200 Al ¦ 48 3471 2011 09
2-169-210 Al ¦ 48 3471 2019 01
2-200-255 Al ¦ 48 3471 2021 07
3-15-48 ¦ 48 3471 2012 08
3-25-67 ¦ 48 3471 2013 07
3-32-77 ¦ 48 3471 2014 06
3-40-85 ¦ 48 3471 2015 05
3-50-100 ¦ 48 3471 2016 04
3-50-120 ¦ 48 3471 2017 03
3-80-148 ¦ 48 3471 2018 02
4-40-45 ¦ 48 3471 2022 06
4-57-76 ¦ 48 3471 2023 05
