от 18 апреля 1980 г. N 1749
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ
Plastics products. Terms and definitions of defects
ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)
Группа Л00
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 апреля 1980 г. N 1749 срок введения установлен с 01.07.1980.
Разработан Министерством химической промышленности.
Исполнители: Б.П. Пашинин, В.Л. Макаров, В.И. Свиридов.
Внесен Министерством химической промышленности.
Член Коллегии В.Ф. Ростунов.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 апреля 1980 г. N 1749.
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области дефектов, видимых невооруженным глазом, в изделиях из пластмасс, полученных формованием.
Стандарт не распространяется на листы толщиной менее 1 мм.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 884-78.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (E) и французском (F) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
------------------------------T--------------------------------------------
           Термин             ¦                 Определение
1. Видимый дефект в изделии    Дефект, характеризующийся локальным
из пластмассы                  и (или) объемным нарушением сплошности,
  E. Visible defect            целостности и геометрической формы изделия
  F. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) visible,          из пластмассы, видимый невооруженным глазом
faut visible
2. Апельсиновая корка          Дефект, характеризующийся неровной
на изделии из пластмассы       поверхностью изделия из пластмассы,
  E. Orange-peel               напоминающей корку апельсина
  F. Peau d'orange
3. Вздутие на изделии          Дефект, характеризующийся четко
из пластмассы                  ограниченной выпуклостью на поверхности
  E. Blister                   изделия из пластмассы, содержащей газ
  F. Cloque
4. Выцветание изделия         -
из пластмассы
  E. Exudation
  F. Exsudation
5. Волнистая поверхность      -
  E. Wave marks, surface
waviness
  F. Ondulation, surface
6. Грат                        Дефект, характеризующийся приливом
  E. Overflow                  пластмассы в местах соединений пресс-формы
  F. Bavure
7. Коробление изделия          Дефект, характеризующийся деформацией
из пластмассы                  горячего изделия из пластмассы после
  E. Warping, deformation      извлечения его из пресс-формы
of moldings
F. Gondolage, deformation
desГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)
8. Мутность в изделии          Дефект, характеризующийся помутнением
из пластмассы                  и уменьшением прозрачности изделия из
  E. Scratch                   пластмассы, изготовленного из оптически
  F. Egratignure               прозрачной пластмассы
9. Непроплав в изделии         Дефект, характеризующийся наличием сгустка
из пластмассы                  непроплавленной пластмассы внутри изделия
  E. Opalescence
  F. Opalescence
10. Неравномерный глянец       Дефект, характеризующийся наличием матовых
изделия из пластмассы          мест на поверхности изделия
  E. Windows, unmelted         из пластмассы
granules
  F. Poche de resine,
defaut de moulage
11. Неравномерная матовая      Дефект, характеризующийся наличием
поверхность изделия            глянцевых мест на поверхности изделия
из пластмассы                  из пластмассы
  E. Mat spot
  F. Matage
12. Подгорание изделия         Дефект, характеризующийся цветными пятнами
из пластмассы                  на поверхности изделия из пластмассы
  Е. Mat spot
  F. Matage
13. Пористость поверхности     Дефект, характеризующийся наличием микро- и
изделия из пластмассы          макроскопических пор на поверхности изделия
  E. Porosity                  из пластмассы
  F.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)
14. Пузырь в изделии           Дефект, характеризующийся полостью внутри
из пластмассы                  или под поверхностью изделия из пластмассы
  E. Bubble, void
  F. Bulle
15. Раковина на изделии        Дефект, характеризующийся наличием полой
из пластмассы                  впадины на поверхности изделия из пластмассы
  E. Crater, pit, pinhole
  F. Cratere, creux
16. Серебристость изделия      Дефект, характеризующийся местной
из пластмассы                  пластически деформированной областью изделия
  E. Crazing, silvering        из пластмассы, по виду похожей на трещину,
  F. Zone, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) ,        но без локального разделения материала
surfaceГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)
17. Скол в изделии             Дефект, характеризующийся отщеплением
из пластмассы                  небольших кусков пластмассы от изделия
  E. Chip, flaking
  F. Ecaillage
18. Следы течения              Дефект, характеризующийся следами,
в изделии из пластмассы        возникающими на поверхности изделия
  E. Burn, burned spots        из-за неравномерности течения пластмассы
  F. Brulure
19. Слюдообразная              Дефект, характеризующийся чешуйчатой
поверхность изделия            поверхностью изделия из пластмассы,
из пластмассы                  напоминающей слюду
  E. Flow lines
  F. Ligne ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) ,
ligne d'flux
20. Сухое место в изделии      Дефект, характеризующийся наличием
  E. Mica                      наполнителя, непропитанного полимером
  F. Mica
21. Трещина в изделии          Дефект, характеризующийся локальным
из пластмассы                  разделением пластмассы в изделии
  E. Dry spot
  F. Zone ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) ,
zone insuffisamment
22. Холодный стык в изделии    Дефект, характеризующийся наличием следов
из пластмассы                  потоков расплава пластмассы в месте
  E. Crack                     их соединения в изделии
  F. Fissure
23. Царапина на изделии        Дефект, характеризующийся небольшими
из пластмассы                  углублениями на поверхности изделия
  E. Weld lines                из пластмассы
  F. Ligne de soudure,
marque deГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Вздутие на изделии из пластмассы                                 3
Выцветание изделия из пластмассы                                 4
Глянец изделия из пластмассы неравномерный                      10
Грат                                                             6
Дефект в изделии из пластмассы видимый                           1
Корка на изделии из пластмассы апельсиновая                      2
Коробление изделия из пластмассы                                 7
Место в изделии из пластмассы сухое                             20
Мутность в изделии из пластмассы                                 8
Непроплав в изделии из пластмассы                                9
Поверхность изделия из пластмассы волнистая                      5
Поверхность изделия из пластмассы матовая неравномерная         11
Поверхность изделия из пластмассы слюдообразная                 19
Подгорание изделия из пластмассы                                12
Пористость поверхности изделия из пластмассы                    13
Пузырь в изделии из пластмассы                                  14
Раковина на изделии из пластмассы                               15
Серебристость изделия из пластмассы                             16
Скол в изделии из пластмассы                                    17
Следы течения в изделии из пластмассы                           18
Стык в изделии из пластмассы холодный                           22
Трещина в изделии из пластмассы                                 21
Царапина на изделии из пластмассы                               23
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Blister                                                          3
Bubble, void                                                    14
Burn, burned spots                                              18
Chip, flaking                                                   17
Crack                                                           22
Crater, pit, pinhole                                            15
Crazing, silvering                                              16
Dry spot                                                        21
Exudation                                                        4
Flow lines                                                      19
Mat spot                                                        11
Mat spot                                                        12
Mica                                                            20
Opalescence                                                      9
Orange-peel                                                      2
Overflow                                                         6
Porosity                                                        13
Scratch                                                          8
Visible defect                                                   1
Warping, deformation of moldings                                 7
Wave marks, surface waviness                                     5
Weld lines                                                      23
Windows, unmelted granules                                      10
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Bavure                                                           6
Brulure                                                         18
Bulle                                                           14
Cloque                                                           3
Cratere, creux                                                  15
Defaut visible, faut visible                                     1
Ecaillage                                                       17
Egratignure                                                      8
Exsudation                                                       4
Fissure                                                         22
Gondolage, deformation des ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)                               7
Ligne ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) , ligne d'flux                               19
Ligne de soudure, marque de ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)                              23
Matage                                                          11
Matage                                                          12
Mica                                                            20
Ondulation, surface ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)                                     5
Opalescence                                                      9
Peau d'orange                                                    2
Poche de resine, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) de moulage                             10
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)                                                       13
Zone fendillee, surface ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78)                                16
Zone ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  Plastics products. Terms and definitions of defects  ГОСТ 24105-80 (СТ СЭВ 884-78) , zone insuffisamment                                21
