- Поправка к ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 10629-88 "ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж83
------------------T--------------------T--------------------------
Пункт 1.4.3 ¦ - ¦ Допускается нанесение
¦ ¦товарного знака или
¦ ¦краткого наименования
¦ ¦предприятия-изготовителя
¦ ¦и года изготовления на
¦ ¦одной половине шпалы.
