- ГОСТ 24191-80. Кольцо уплотнительное. Конструкция
СНиП II-26-76. Кровли
от 22 мая 1980 г. N 2306
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Packing hoop. Design and basic dimensions
ГОСТ 24191-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 25 3167
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 19695-74.
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на уплотнительные кольца, применяемые в соединениях стеклянных труб наружным диаметром 45 мм с трубными досками воздухоподогревателей (теплообменников).
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры уплотнительных колец должны соответствовать указанным на чертеже.
Масса - 0,03 кг, не более, для резины плотностью 2,12 г/см3
Пример условного обозначения уплотнительного кольца для трубы наружным диаметром :
Кольцо 45 ГОСТ 24191-80
3. Материал колец - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
5. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение кольца ¦ Код ОКП и контрольное число
45 ¦ 25 3167 0407 01
