- Изменение N 3 ГОСТ 23981-80 Наконечники кабельные. Общие технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
от 25 июля 1989 г. N 2457
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 ГОСТ 23981-80 "НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е77
1 января 1990 года
Пункт 3.4. Заменить слова: "половины допуска отверстий" на "удвоенного допуска отверстий", "половины допуска радиусов" на "удвоенного допуска радиусов", "половины допуска паза" на "удвоенного допуска паза".
Пункт 3.10. Таблица 1. Графу "Материал наконечника" для шифров покрытий 08 и 09 дополнить материалом: "медь"; сноску 4 исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом - 3.18: "3.18. Наконечники, используемые для продукции предприятия-изготовителя, допускается изготовлять по конструкторской документации предприятия-изготовителя".
Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302-79 на ГОСТ 9.302-88.
Пункт 6.2. Второй абзац после слова "хвостовика" дополнить словами: "и материал".
Пункт 6.6. Первый абзац после слов "плотной бумагой на клею" дополнить словами: "или обвязаны шпагатом по ГОСТ 17308-88 или другим обвязочным материалом, обеспечивающим прочность обвязки".
Пункт 6.9. Заменить ссылку: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85.
Пункт 6.11. Заменить слова: "единиц упаковки" на "упаковочных единиц", "дата упаковки" на "дата упаковывания".
Пункт 6.12. Заменить слова: "маркировка тары" на "транспортная маркировка".
Приложение. Примечание 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
