- Постановление Госстроя СССР от 07.05.1981 N 64 "Об утверждении государственного стандарта Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 1981 г. N 64
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР с участием Гипроспецлегконструкции Минмонтажспецстроя СССР, ЦНИИПромзданий и ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР, КиевЗНИИЭП Госгражданстроя и ВИЛС Минавиапрома государственный стандарт "Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия".
Минмонтажспецстрою СССР, Минтяжстрою СССР, Минэнерго СССР, Минвостокстрою и Главмосмонтажспецстрою при Мосгорисполкоме осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями профилей холодногнутых из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
