- Постановление Госстроя СССР от 12.03.1982 N 48 "Об утверждении государственного стандарта Трубы бетонные безнапорные. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 1982 г. N 48
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ БЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный Всесоюзным научно-производственным объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР, институтом "Союзводоканалпроект" и НИИЖБом Госстроя СССР и Гипростроммашем Минстройдормаша и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Трубы бетонные безнапорные. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями бетонных безнапорных труб в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1983 г. Постановление Госстроя СССР от 12 июля 1974 г. N 145 "Об утверждении государственного стандарта "Трубы бетонные безнапорные" (ГОСТ 20054-74).
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
