- Постановление Госстроя СССР от 29.09.1981 N 167 "Об утверждении государственного стандарта Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 1981 г. N 167
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1982 г. разработанный Всесоюзным научно-производственным объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР и институтом "Оргэнергострой" Минэнерго СССР и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями ультразвукового метода контроля и оценки трещиностойкости напорных железобетонных труб в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
