- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 287 "Об утверждении государственного стандарта Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1981 г. N 287
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПОКРЫТИЕ ПО СТАЛИ ВСПУЧИВАЮЩЕЕСЯ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ВПМ-2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1982 г. разработанный ВНИИПО МВД СССР государственный стандарт "Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
