- Постановление Госстроя СССР от 26.04.1982 N 105 "Об утверждении государственного стандарта Трубы керамические, канализационные. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 1982 г. N 105
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный НИИстройкерамикой Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Трубы керамические канализационные. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями керамических канализационных труб, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1983 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 28 февраля 1974 г. N 31 "Об утверждении государственного стандарта "Трубы керамические канализационные" (ГОСТ 286-74);
Постановление Госстроя СССР от 4 августа 1976 г. N 126 "Об изменении ГОСТа 286-74 "Трубы керамические канализационные".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
