от 22 мая 1980 г. N 2306
МУФТЫ
КОНСТРУКЦИЯ
A muff on two tension hoops. Design and basic dimensions
ГОСТ 24187-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Группа Г18
ОКП 48 3472
1 июля 1981 года
Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; В.И. Каптелов; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.
3. Взамен ГОСТ 15913-74.
ГОСТ 5689-79 ¦ 3
ГОСТ 24201-80 ¦ 4
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.
1. Настоящий стандарт распространяется на муфты на три натяжных кольца, применяемые для соединения труб с гладкими концами.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
1а. Муфты должны быть изготовлены двух исполнений:
1 - из пресс-материала ГСП-400;
2 - из фенопласта У2-301-07 (стяжное кольцо и полумуфта), и пресс-материала ГСП-400 (фланец).
(п. 1а введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
2. Конструкция и основные размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
(п. 2 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(чертеж в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
<*> Размеры для справок.
1 - стяжное кольцо; 2 - фланец; 3 - полумуфта
(таблица 1 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
-----------T--------------T------T-------T------T-----------------
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ B ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр трубы ¦ ¦ 1 ¦ max ¦ не более
D ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ для исполнения
у ¦ н ¦ ¦ ¦ +--------T--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 134 ¦ 100 ¦ 0,90 ¦ 0,75
80 ¦ 93 ¦ 93,5 ¦ 162 ¦ ¦ 1,25 ¦ -
100 ¦ 122 ¦ 123 ¦ 194 ¦ ¦ 1,75 ¦ -
Пример условного обозначения муфты исполнения 1 для трубы наружным диаметром :
Муфта 1-67 ГОСТ 24187-80
(пример условного обозначения в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
3. Конструкция и основные размеры стяжного кольца должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
(п. 3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Подрисуночная подпись исключена с 1 июля 1991 года. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977.
Примечание. Буртик "А" может быть изготовлен как справа, так и слева от рифлений.
(примечание введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(таблица 2 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
--------T--------T----T----T----T----T---T-----T--T--T--T---T--------------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦D ¦ D ¦B ¦b ¦b ¦b ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 1¦ 2 ¦ не более
D ¦ трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для исполнения
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦134 ¦128 ¦98,5¦105 ¦110¦ 111 ¦52¦36¦8 ¦ 2 ¦ 0,36 ¦ -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦104 ¦109¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,28
80 ¦ 93 ¦162 ¦156 ¦126 ¦133 ¦138¦138,5¦54¦ ¦10¦ ¦ 0,45 ¦ -
100 ¦ 122 ¦194 ¦188 ¦158 ¦165 ¦170¦170,5¦58¦40¦ ¦2,5¦ 0,67 ¦ -
Пример условного обозначения стяжного кольца исполнения 1 для муфты 67:
Кольцо стяжное 1-67 ГОСТ 24187-80
4. Конструкция и основные размеры фланца должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.
(п. 4 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
(таблица 3 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
----------T-------------T----T----T-----T---T----T----T----T----T----------
Условный ¦ Наружный ¦ D ¦ D ¦ D ¦D ¦ B ¦ b ¦ b ¦ b ¦Масса, кг,
проход ¦диаметр трубы¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ не более
D ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
50 ¦ 67 ¦104 ¦ 98 ¦ 68 ¦ 88¦ 43 ¦ 34 ¦ 17 ¦9,5 ¦ 0,21
80 ¦ 93 ¦133 ¦126 ¦93,5 ¦114¦ 44 ¦ ¦ 13 ¦ 10 ¦ 0,35
100 ¦ 122 ¦165 ¦158 ¦ 123 ¦145¦ 45 ¦ 35 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 0,48
Пример условного обозначения фланца для муфты 67:
Фланец 67 ГОСТ 24187-80
5. Конструкция и основные размеры полумуфты должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 4.
(п. 5 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Черт. 4
(таблица 4 введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Размеры в мм
--------T--------T-----T-----T----T----T----T----T----T----T---------------
Условный¦Наружный¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ B ¦ b ¦ Масса, кг,
проход ¦диаметр ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ не более
D ¦ трубы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для исполнения
у ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------
¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2
50 ¦ 67 ¦104,6¦109,6¦ 88 ¦105 ¦ 90 ¦ 68 ¦ 43 ¦ 33 ¦ 0,33 ¦ -
¦ ¦104,0¦109,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,26
80 ¦ 93 ¦133 ¦138 ¦114 ¦131 ¦116 ¦93,5¦ ¦ ¦ 0,45 ¦ -
100 ¦ 122 ¦165 ¦170 ¦145 ¦164 ¦148 ¦123 ¦ 45 ¦ 35 ¦ 0,60 ¦ -
Пример условного обозначения полумуфты исполнения 1 для муфты 67:
Полумуфта 1-67 ГОСТ 24187-80
6. Материал муфт - фенопласт марки У2-301-07 по ГОСТ 5689-79 и пресс-материал в соответствии с рабочими чертежами.
7. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.
8. Коды ОКП приведены в Приложении.
(п. 8 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
Условное обозначение муфт ¦ Код ОКП и контрольное число
1-67 ¦ 48 3472 0001 03
2-67 ¦ 48 3472 0101 00
1-93 ¦ 48 3472 0102 08
1-122 ¦ 48 3472 0103 09
(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)
