- Поправка к ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
СНиП II-26-76. Кровли
ПОПРАВКА К ГОСТ 26804-86 "ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж34
--------------------------T-------------------T-------------------
Пункт 1.7. Таблица 3. ¦ ¦
Графа R. Для марки ¦ ¦
СБ-5 ¦ 16000 ¦ 60000
СБ-6 ¦ 16000 ¦ 60000
Пункт 1.4. Чертеж 9. ¦ R 16000 ¦ R 60000
Пункт 2.4 ¦ кривизна ¦ кривизна
¦ 16000 ¦ 60000
