от 25 апреля 1980 г. N 1891
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
СКОБЫ ДВУХМЕСТНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Pipe-line fastening parts. Double-seat cramps. Design and dimensions
ГОСТ 24134-80
Группа Г38
ОКП 12 8001
Взамен ГОСТ 16688-71
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. N 1891 срок введения установлен с 01.01.1981.
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 16.10.1985 N 3332 срок действия продлен до 01.01.1991.
Переиздание. Апрель 1988 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на двухместные скобы диаметром D от 4 до 110 мм.
2. Конструкция и размеры двухместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Исполнение 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ  СКОБЫ ДВУХМЕСТНЫЕ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Pipe-line fastening parts. Double-seat cramps. Design and dimensions  ГОСТ 24134-80
Исполнение 2
Примечания. 1. Все размеры, кроме размеров B и s, обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхности E не должно быть более 1 мм.
        Размеры, мм
---T-------T-----------------T---T---T----T---T---T------------T--T--T--T-----------T------
D ¦   A   ¦    B x s для    ¦ H ¦ L ¦¦¦ h ¦     l      ¦r ¦r ¦r ¦   Масса   ¦Приме-
   ¦+/- 0,5¦   исполнений    ¦   ¦   ¦H14 ¦ 1 ¦   ¦            ¦  ¦ 1¦ 2¦ 1000 шт., ¦няе-
   ¦       ¦                 ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦            ¦  ¦  ¦  ¦  кг, для  ¦мость
   ¦       ¦                 ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦            ¦  ¦  ¦  ¦исполнений ¦для
   ¦       ¦                 ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦            ¦  ¦  ¦  ¦           ¦испол-
   ¦       ¦                 ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦            ¦  ¦  ¦  ¦           ¦нений
   ¦       +--------T--------+   ¦   ¦    ¦   ¦   +----T-------+  ¦  ¦  +-----T-----+--T---
   ¦       ¦   1    ¦   2    ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦Но- ¦Пред.  ¦  ¦  ¦  ¦  1  ¦  2  ¦1 ¦ 2
   ¦       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦мин.¦откл.  ¦  ¦  ¦  ¦     ¦     ¦  ¦
  4¦   26  ¦16 x 1,0¦16 x 1,6¦  3¦ 42¦5,8 ¦ 9 ¦1,0¦  8 ¦+/- 0,6¦3 ¦2 ¦10¦  5,2¦  8,3¦  ¦
  5¦   27  ¦        ¦        ¦  4¦ 43¦    ¦   ¦   ¦ 10 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  5,5¦  8,8¦  ¦
  6¦   32  ¦        ¦16 x 2,0¦  5¦ 48¦    ¦   ¦   ¦ 12 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  6,2¦ 12,4¦  ¦
  8¦   34  ¦        ¦        ¦  6¦ 50¦    ¦   ¦   ¦ 16 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  6,7¦ 13,4¦  ¦
10¦   38  ¦        ¦        ¦  8¦ 54¦    ¦   ¦   ¦ 20 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  7,6¦ 15,2¦  ¦
12¦   42  ¦        ¦        ¦ 10¦ 58¦    ¦   ¦   ¦ 24 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  8,5¦ 17,0¦  ¦
14¦   52  ¦18 x 1,6¦ 18 x 3 ¦ 12¦ 70¦7,0 ¦10 ¦1,4¦ 28 ¦       ¦5 ¦3 ¦10¦ 18,6¦ 34,8¦  ¦
16¦   56  ¦        ¦        ¦ 14¦ 74¦    ¦   ¦   ¦ 32 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 20,0¦ 37,4¦  ¦
18¦   60  ¦        ¦        ¦ 16¦ 78¦    ¦   ¦   ¦ 36 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 21,8¦ 40,8¦  ¦
20¦   65  ¦        ¦        ¦ 18¦ 83¦    ¦   ¦   ¦ 41 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 23,6¦ 44,1¦  ¦
22¦   75  ¦22 x 1,6¦ 22 x 3 ¦ 20¦ 97¦9,0 ¦14 ¦   ¦ 45 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 32,9¦ 61,5¦  ¦
25¦   85  ¦        ¦        ¦ 22¦104¦    ¦   ¦   ¦ 55 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 36,6¦ 68,4¦  ¦
28¦   90  ¦        ¦        ¦ 24¦112¦    ¦   ¦   ¦ 60 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 38,7¦ 72,4¦  ¦
32¦  100  ¦        ¦        ¦ 28¦122¦    ¦   ¦   ¦ 70 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 43,2¦ 80,8¦  ¦
36¦  105  ¦        ¦        ¦ 32¦127¦    ¦   ¦   ¦ 75 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦ 46,3¦ 86,6¦  ¦
40¦  120  ¦30 x 2,0¦ 30 x 3 ¦ 35¦150¦    ¦   ¦2,0¦ 85 ¦       ¦6 ¦4 ¦16¦ 92,2¦138,3¦  ¦
45¦  130  ¦        ¦        ¦ 40¦160¦    ¦   ¦   ¦ 95 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦100,7¦151,0¦  ¦
50¦  140  ¦        ¦        ¦ 45¦170¦    ¦   ¦   ¦105 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦109,0¦163,5¦  ¦
55¦  150  ¦        ¦        ¦ 50¦180¦11,0¦16 ¦   ¦115 ¦+/- 1,0¦  ¦  ¦  ¦116,5¦174,8¦  ¦
60¦  160  ¦        ¦        ¦ 55¦190¦    ¦   ¦   ¦125 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦124,8¦187,2¦  ¦
65¦  170  ¦        ¦        ¦ 60¦200¦    ¦   ¦   ¦135 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦133,2¦199,8¦  ¦
70¦  185  ¦   -    ¦        ¦ 60¦215¦    ¦ - ¦ - ¦145 ¦       ¦  ¦- ¦- ¦  -  ¦209,8¦  ¦
75¦  195  ¦        ¦        ¦ 65¦225¦    ¦   ¦   ¦155 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦221,9¦  ¦
80¦  215  ¦        ¦ 30 x 4 ¦ 70¦245¦13,0¦   ¦   ¦165 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦319,3¦  ¦
85¦  230  ¦        ¦        ¦ 75¦260¦    ¦   ¦   ¦175 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦340,7¦  ¦
90¦  240  ¦        ¦        ¦ 80¦270¦    ¦   ¦   ¦185 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦357,6¦  ¦
95¦  250  ¦        ¦        ¦ 85¦280¦    ¦   ¦   ¦195 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦374,3¦  ¦
100¦  260  ¦        ¦        ¦ 90¦290¦    ¦   ¦   ¦205 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦391,2¦  ¦
105¦  270  ¦        ¦        ¦ 95¦300¦    ¦   ¦   ¦215 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦408,0¦  ¦
110¦  280  ¦        ¦        ¦100¦310¦    ¦   ¦   ¦225 ¦       ¦  ¦  ¦  ¦     ¦424,8¦  ¦
Пример условного обозначения двухместной скобы исполнения 1 D = 20 мм из стали марки 20 с покрытием Кд15.хр:
Скоба 1-20-20-Кд15.хр ГОСТ 24134-80
То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим.Пас.:
Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим.Пас. ГОСТ 24134-80
3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.
