- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1985 N 262 "Об утверждении государственного стандарта Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1985 г. N 262
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1987 г. разработанный объединением "Союзводпроект" Минводхоза СССР, объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР и НИИЖБом Госстроя СССР, внесенный Минводхозом СССР и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР государственный стандарт "Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных напорных труб со стальным сердечником, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
