- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1987 N 322 "Об утверждении государственного стандарта Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1987 г. N 322
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1988 г. разработанный институтом "Ленпроектстальконструкция" Госстроя СССР и ВНИКТИстальконструкцией Минмонтажспецстроя СССР, представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства к изготовлению подведомственными предприятиями стальных стропильных ферм из гнутосварных профилей прямоугольного сечения в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
