- Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 N 71 "Об утверждении государственного стандарта Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 1978 г. N 71
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1979 г. сроком до 1 января 1984 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР, ВНИКТИстальконструкцией и Гипромонтажиндустрией Минмонтажспецстроя СССР государственный стандарт "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями стальных маршевых лестниц, площадок и ограждений, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
