- Изменение N 2 ГОСТ 24193-80. Хомуты накидные. Конструкция и основные размеры
СНиП II-26-76. Кровли
от 29 ноября 1990 г. N 2977
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24193-80 "ХОМУТЫ НАКИДНЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ"
1 июля 1991 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.1990 N 2977.
Наименование стандарта. Исключить слова: "и основные размеры".
Пункт 1 дополнить абзацем: "Требования настоящего стандарта являются обязательными";
таблицу дополнить размерами:
------------T--------------------T-----T-----T----T-----T-----T------------
Условный ¦ Наружный диаметр ¦ D ¦ A ¦ L ¦ H ¦ d ¦ Масса, кг,
диаметр D ¦ трубы D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не более
у ¦ н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
200 ¦ 221 ¦ 228 ¦ 270 ¦295 ¦ 226 ¦12,5 ¦ 0,25
Стандарт дополнить пунктом - 5: "5. Коды ОКП приведены в Приложении".
Приложение. Таблицу дополнить обозначением хомута: 221 и кодом ОКП 48 3474 0012 01 для хомута = 221 мм.
