- Постановление Госстроя СССР от 18.03.1982 N 55 "Об утверждении государственного стандарта Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия"
СНиП II-26-76. Кровли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 1982 г. N 55
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями решеток вентиляционных пластмассовых, соответствующих требованиям настоящего стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1983 г. Приказ Госстроя СССР от 30 декабря 1967 г. N 221 об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Решетки вентиляционные пластмассовые с монтажной регулировкой живого сечения".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
